Prośba o analize logów
  • superczajnik
    • 13
    A ja bym go zostawil, z kazdym postem pograza sie i ludzie to widza, to wiecej da niz wywalenie go na ryj stad
  • Tommi4u
    • 27
    Mam problemik ze swoją octavką, napewno problem jest z kierownicami które się zabiekły i wywala błąd przeładowania ale przy okazji kasowania błędu zrobiłem log na postoju i wartości trochę mi niepasują...
    może ktoś bardziej obcykany w vag-ach spojrzeć na te logi i powiedzieć co jest nie tak?
    logi z jazdy zrobię w weekend
    TomekP.
      Na postoju wszystko sie zgadza, trzeba przeprowadzic te pomiary na drodze
      • Ziomal
        • 5841
        Tommi4u, rób logi na drodze bo z postoju nic się nie wywróży.
        Jedź na 3 biegu przy obrotach 1300 depnij gaz i trzymaj go aż do 4200 najlepiej , oczywiscie bez zmiany biegu . W tym czasie zrób loga
        Jest O1 1.6 BFQ
        • Tommi4u
          • 27
          Zamieszczone przez Ziomal
          tak też zrobiłem i niestety odrazu wskoczył błąd "za wysokie doładowanie"
          powtórze jak rozruszam kierowniczki
          • Samiec
            • 4287
            Jak tak patrze to przeplywka ci pokazuje za niskie wartosci i doladowanie masz na poziomie 0,25 mbara :roll:
            Czy jak jest przeplywka padnieta, to moze tak zanizac cisnienie doladowania ? :roll:
            Czy jak by N75 byl walniety, to moglby powodowac ze cisnienie utrzymuje sie na tak niskim poziomie? :roll:
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
            • Ziomal
              • 5841
              Samiec, zapomniałeś dr.Samiec dodać , że po wspólnej naradzie mamy takie same przypuszczenia.
              Według mnie albo Przepływka albo Turbo. Bo nawet na zapieczonych kierownicach by przeładowywał a on tutaj w ogóle nie ładuje :|
              Jest O1 1.6 BFQ
              • DGW
                • 2330
                Samiec, Ziomal,
                panowie a nie przyszło wam do głowy że ostatni pomiar doładowania jest w trybie serwisowym :wink:
                NFPNorth-West
                WARSZTAT www.dsize.pl
                • Ziomal
                  • 5841
                  dobrygrzeswawa, Mistrzu , znaczy się notlauf ?
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • Samiec
                    • 4287
                    Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                    Samiec, Ziomal,
                    Ale kanal i 10 i 11 ma to samo :roll: Czyli musialy byc by obydwa te pomiary robione w trybie awaryjnym.
                    • DGW
                      • 2330
                      dokładnie tak kierowniku
                      Zamieszczone przez Samiec
                      logi można zrobić z max trzech kanałów a tu są dwa pomiary 2pomiary x 3 kanały = 6 screenów :szeroki_usmiech
                      [ Dodano: Pią 28 Mar, 08 00:28 ]
                      Tommi4u, nie pali Ci trochę ciężko :?:
                      NFPNorth-West
                      • Samiec
                        • 4287
                        Masz racje , dopiero teraz dostrzeglem ze jest to poszatkowane, myslalem ze kazdy pomiar byl robiony oddzielnie(ja tak zawsze robie, bo wiecej danych zbiera na jednym kanale)
                          Przeciez na ostatnim widac, ze doladowanie jest calkowicie wylaczone.
                          Widac tez, ze auto ma chyba jakis program w sobie Bo wymagane doladowanie jest dlubniete w gore.
                          • Tommi4u
                            • 27
                            Samiec, Ziomal,
                            pierwszy pomiar do ok 3tyś był ok, potem notlauf no i drugi już w trybie serwisowym.
                            dzisiaj albo jutro będe robił jeszcze raz.
                            sprawa wygląda tak, że po kilku przegonieniach autka do końca obrotów już nie wywala błędu więc szansa na poprawny pomiar jest.
                            [ Dodano: Sob 29 Mar, 08 10:11 ]
                            oficialnie programu niema i miec nie powinno bo to auto poleasingowe ale skoro doładowanie jest nieseryjne znaczy ktoś mógł dłubać, jak to sprawdzić bez wybebeszania kompa?
                            [ Dodano: Sob 29 Mar, 08 10:13 ]
                            jak zimny to troszkę nim zatelepie i przydławi zanim odpali ale pali. za pierwszym razem, jak ciepły to z dotyku pali bez problemu.
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Tommi4u, stań z seryjną ASV na kresce i się wszystko okaze
                              Jest O1 1.6 BFQ
